メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
はじめに
Remove all electrical wires from the computer, and lay the computer flat on its screen. The computer should rest on a smooth, padded surface.
  1. Unplug all the cables from the computer, including the power cable. Lay the computer face-down, supporting the neck and base with a soft cloth under the screen.
    • Unplug all the cables from the computer, including the power cable. Lay the computer face-down, supporting the neck and base with a soft cloth under the screen.
  2. Loosen the four Phillips #0 screws.
    • Loosen the four Phillips #0 screws.
  3. Carefully remove the base access panel.
    • Carefully remove the base access panel.
  4. Remove the RAM Remove the RAM
    • Remove the RAM
終わりに
13 の人々がこのガイドを完成させました。
David Hunter
メンバー登録日: 2011年10月05日
590 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 メンバー
13のガイドは作成済み
コメント1件
We need to show the RAM being taken off
David Hunter - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 19
今までの合計 4,519
