メインコンテンツにスキップ
iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Replacement
必要な工具と部品
  1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Replacement, Bottom Plate: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug all the cables from the computer, including the power cable. Lay the computer face-down, supporting the neck and base with a soft cloth under the screen.
  2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Loosen the four Phillips #0 screws.
  3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the base access panel.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
David Hunter
メンバー登録日: 10/05/11
650 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 3,109
