メインコンテンツにスキップ
iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Housing Replacement
必要な工具と部品
  1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Housing Replacement, Bottom Plate: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug all the cables from the computer, including the power cable. Lay the computer face-down, supporting the neck and base with a soft cloth under the screen.
  2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Housing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Loosen the four Phillips #0 screws.
  3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Housing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the base access panel.
  4. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Housing Replacement, Bottom Plate Housing: 手順 4、 2の画像 1 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Housing Replacement, Bottom Plate Housing: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 25mm T-15 screws.
  5. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Housing Replacement: 手順 5、 2の画像 1 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Housing Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Open the housing plate.
    • Be gentle with the wires still connected to the logic board so as not to ruin the cables.
    • A fixed plug connector between the logic board and upper unit will cause some resistance. Pull gently but firmly.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Justin
メンバー登録日: 10/05/11
303 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 メンバー
13のガイドは作成済み
コメント 1 件
If you do this - don't you still need to apply a fresh coat of thermal paste to the exposed ends of the two heat-sink posts (that separate when you open a G4 flatpanel this far) - my understanding was that the machine would overheat and you'd be left with didley squat!!
Gregg :O)
amicuset - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 2,185
