メインコンテンツにスキップ
iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement
必要な工具と部品
  1. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement, Outer Base Plate: 手順 1、 2の画像 1 iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement, Outer Base Plate: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the computer monitor face down on a safe, harmless surface.
    • Using a Phillips #00 screw driver, remove the four 6.86 mm screws from the metal plate.
  2. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the metal plate from bottom of the iMac G4.
    • The four screws do not completely separate from the metal plate.
  3. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement, RAM DIMM: 手順 3、 2の画像 1 iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement, RAM DIMM: 手順 3、 2の画像 2
    • Release the tabs on each side of the module by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the module in place and releasing them will cause the module to "pop" up.
    • Remove the RAM module from the iMac.
    You to not need to remove the RAM to complete this task.
    douglux - 返信
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Kozak
メンバー登録日: 10/10/11
1,675 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-F11S5G32
4 メンバー
8のガイドは作成済み
2 件のコメント
Please correct the title, this is a 144 pin SODIMM, it is not a DIMM
The 168 pin DIMM is used in the internal socket.
Canadaram - 返信
Thanks For catching this Typo! :-)
Ben Capehart -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 5,723
