メインコンテンツにスキップ
iMac 27" Mid-2011 Broken Display Power Connector Pins Replacement
必要な工具と部品
  1. iMac 27" Mid-2011 Broken Display Power Connector Pins Replacement, Locate broken pin: 手順 1、 2の画像 1 iMac 27" Mid-2011 Broken Display Power Connector Pins Replacement, Locate broken pin: 手順 1、 2の画像 2
    • This can be a connector within the iMac or another board for parts. I found an unused connector in my computer.
  2. この手順で使用する道具:
    購入する
    • Apply the soldering iron to the base of the broken pin connected to the circuit board while levering the tweezers behind it pulling it out slowly.
    • Same as previous step.
    • Slide the pin in the desired connector until it is firmly seated inside.
    • Apply pressure to the base of the pin with the tweezers and solder the pin back in place.
ゴール
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mathew Mulligan
メンバー登録日: 07/17/17
143 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 35
今までの合計 5,710
