はじめに
iMacがソリッドステートドライブまたはFusionDriveで構成されている場合は、ロジックボード裏側にブレードSSDが搭載されています。 このガイドを参照して、ブレードSSDにアクセスして取り外します。
iMacの解体作業を始める前に: コンピューターの電源を切り、電源ボタンを10秒間押し続け、コンデンサを放電してください。
厳重にご注意ください 電源の裏側にあるコンデンサのリード線や露出したはんだ接合部に絶対に触れないでください。 ボードの端だけを持ってください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
ディスプレイ下部端の接着ストリップの先端にある小さなタブをつまんで、iMac上部に向けて引き抜きます。
この手順を他の接着ストリップにも繰り返して、取り出します。
ディスプレイをフレームから持ち上げ、iMacから取り外します。 ディスプレイの表面を平らで柔らかい表面上に置きます。
あるいは片側ずつゆっくり持ち上げて、残りの接着剤を剥がす場合があります。
プラスドライバーを使って、サポートブラケットを固定している3.2mmネジを9本外します。
ネジにアクセスするには、iMacの下側端に沿って留められたディスプレイ用接着ストリップを剥がす必要があります。
SATA電源ケーブルの端子を引き上げ取り外します。
ロックタブを押しながら、コネクタをまっすぐ引き上げて、SATAデータケーブルコネクタのプラグを抜きます。
作業の邪魔にならないように、また傷つかないようにSATAケーブルをロジックボードから取り外します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
12 件のコメント
About as complex as a Mac gets in the modern era :-)
I struggled with re-engaging the ZIF socket for the microphone. Patience won out.
Re-seating the rear ports took a little effort; tolerances for USB-C is less than the motherboard screws. I wound up loosening all the MB screws, fully populated the rear USB/Ethernet/etc, then tightened them.
Having the correct tools definitely helped. The pizza cutter and Service Wedge makes quite the difference. Well stocked with iFixit tools here, but purchase of the adhesive package definitely helped the build.
Great teardown, thanks.
And, wow, Terminal command I haven’t used before - “diskutil resetFusion”.
Made setting up a Fusion drive a snack!
Hat problemlos funktioniert, neue WD 2 TB -SSD eingebaut.
Adapter von Amazon: NGFF M.2 NVMe SSD Convert Adapter Card für Upgrade MacBook Air 2013 2014 2015 2016 2017 und Mac Pro Retina 2013 2014 2015 (Schwarz) von Anyoyo
MMOBIEL Klebe Sticker Strip Set für LCD Display kompatibel mit iMac 27" A1419 iMac13,2 2012, iMac14,2 2013, iMac15,1 Retina 5K 2014 mid 2015, bei Amazon gefunden und damit das Ganze wieder verklebt.
jetzt läuft die Monterey-Installation durch…
Vorsicht mit den Kabeln, wie immer, ist Alles sehr fummelig.
Mit Vorsicht hat die Bastelei etwa 3 Stunden gedauert…
Reparatur-Set für iMac 5,6 cm (21,5 Zoll) / 68,6 cm (27 Zoll), rutschfester Griff + 4 Ersatzrollen aus Karbonfaser ebenfalls von Amazon zum Öffnen.
das Teil hier zum Öffnen.
Hey need help !
I lost 8 screws ***Step 24*** Remove the support bracket during the reassemble. The manual tells I need eight 3.2mm screws.
Can anyone help to clarify what screws I need. I don't really understand this size. Is this M2x3mm?
