メインコンテンツにスキップ
iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換, サービスウェッジをインストール: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    購入する
    • ヒンジを自由に動かすと、iMacはバランスを失い、作業が難しくなります。 修理はiMacを設置して完了することができますが、iMacサービスのウェッジを使用すれば、より迅速かつ簡単に修理できます。
    • iFixitダンボールボックスから作るサービスウェッジを使用する場合、こちらの組み立て方法を参照してください。
  2. iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換, 開口ツールを挿入します: 手順 2、 3の画像 1 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換, 開口ツールを挿入します: 手順 2、 3の画像 2 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換, 開口ツールを挿入します: 手順 2、 3の画像 3
    • ディスプレイの左側、つまり電源ボタンに近い方から始めます。iMacオープニングツールをガラス面とケースの側面の間に差し込みます。
    • iMacオープニングツールのハブ(車輪の中心部)は、ホイールをあまりにも押しすぎないようにします。 別の工具を使用する場合は、ディスプレイに3/8インチ(9.5 mm)を超えて挿入しないでください。ツールを挿入しすぎると、アンテナケーブルが切断され、重大な損傷を引き起こす危険があります。
  3. iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換, ディスプレイの接着剤を切開します: 手順 3、 3の画像 1 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換, ディスプレイの接着剤を切開します: 手順 3、 3の画像 2 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換, ディスプレイの接着剤を切開します: 手順 3、 3の画像 3
    • ツールをピザカッターを使うように隙間の上を滑らせます。この方法で真ん中に付けられた泡状の接着剤を切り込みます。
    • 車輪部で接着剤を切り込む際は、必ずハンドルを押しながら作業を前向きに進めてください。引いてしまうと、車輪部とハンドルが外れる可能性があります。
    • 左側に沿ってツールを滑らせます。
  4. iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換, 残りの接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 1 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換, 残りの接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 2 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換, 残りの接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 3
    • 続けて左上部のコーナーまでツールを移動します。
  5. iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 1 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ディスプレイの左側上部に沿って接着剤を切り込みます。
  6. iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 1 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ディスプレイ上部端も同様に作業を続けます。
    • ツールで前後に動かしたり、既に切開した部分をもう一度切り込むことで、接着剤の切開をより確実にすることができます。
  7. iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 7、 3の画像 1 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 7、 3の画像 2 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ディスプレイの右上部のコーナー周辺もツールで押して切開します。
  8. iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 1 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ディスプレイの右端にツールの車輪を押しながら下部に向けて移動します。
  9. iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 1 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ディスプレイの右下コーナーまでツールを押しながら切開すれば、作業は終了します。
    • この時、ディスプレイ全体にもう一度ツールを通して、接着剤が切断されているか確実に点検することもできます。
  10. iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換, ディスプレイを乖離します: 手順 10、 3の画像 1 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換, ディスプレイを乖離します: 手順 10、 3の画像 2 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換, ディスプレイを乖離します: 手順 10、 3の画像 3
    • 開口ツールで作業の大部分は対応できますが、ディスプレイは(完全に剥がれておらず)ケースに若干装着しています。この残りの接着剤を剥がすには、プラスチックカードが必要です。
    • iMacのスクリーンを上向きに配置します。
    • iMacの右上コーナーの、ディスプレイとフレームの間にプラスチックカードを挿入します。
    • 3/8 インチ(9.5 mm)以上挿入しないでください。内部のコンポーネントが損傷する可能性があります。
  11. iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 1 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • プラスチックカードをゆっくりと捻って、ディスプレイとフレーム間にスペースを開きます。
    • 力を入れすぎるとガラスが割れてしまいます。注意しながら作業し、隙間は約1/4インチ(6mm)以上開けないようにしてください。
  12. iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 12、 3の画像 1 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 12、 3の画像 2 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • この手順では、iSightカメラの前でスライドを止めてください。破損する恐れがあります。
    • カードをディスプレイの中央に向かってスライドさせ、残っている接着剤を切断します。
  13. iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 13、 2の画像 1 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • カードをもう一度コーナーに戻して、接着剤が再付着するのを防ぐためにカードをその場に残しておきます。
  14. iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 14、 3の画像 1 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 14、 3の画像 2 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 左上コーナーのディスプレイとフレームの間に2枚目のカードを挿入します。
  15. iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 15、 2の画像 1 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • 軽くカードをひねって、ディスプレイとフレームの間のスペースを少し広げます。
    • 反対側と同様に、接着剤が剥がれるようにゆっくりと移動させ、ディスプレイガラスに過度の負担がかからないように注意してください。
  16. iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 16、 3の画像 1 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 16、 3の画像 2 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • プラスチックカードを中央に向かってスライドさせ、もう一度iSightカメラの手前で止めます。
  17. iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 17、 2の画像 1 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • カードを左上コーナーの下に戻します。
  18. iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 18、 3の画像 1 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 18、 3の画像 2 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • カードがコーナー付近に挿入された状態で、カードをゆっくりとねじってディスプレイとケースの間の隙間を広げます。
    • 剥がれない部分がある場合は、作業を中断してまだ付着している接着剤を切開するためにもう一枚カードを使用してください。
    • ディスプレイの上部をフレームから持ち上げます。
    • ディスプレイを5cm程度持ち上げてください。ーまだデータケーブルと電源ケーブルがiMacに接続された状態です。
  19. iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 19、 2の画像 1 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 19、 2の画像 2
    • ディスプレイを片方の手で持ちながら、もう片方でディスプレイの電源コードの接続を引き抜きます。
    • 接続部に簡単にアクセスできるようにディスプレイを少し持ち上げてください。ただし、ケーブルを引っ張ったり、接続部を圧迫しないようご注意ください。(約15cm程度)
  20. iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 20、 3の画像 1 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 20、 3の画像 2 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • ディスプレイのデータケーブル上のメタル製固定ブラケットを取り出します。
    • ディスプレイデータケーブルを外します。
    • これは簡単に壊れてしまうデリケートな接続です。 ディスプレイデータケーブルコネクタをソケットからiMacの上部に向けてまっすぐ引き出します。
  21. iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換, ディスプレイを持ち上げます: 手順 21、 2の画像 1 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換, ディスプレイを持ち上げます: 手順 21、 2の画像 2
    • ディスプレイを垂直に近い位置まで持ち上げます。
    • この時点で、ディスプレイの底部に接着剤がまだ残っています(ディスプレイをフレームに固定するための蝶番のような細長い接着剤)。 ディスプレイを上下に数回動かすと、この接着剤を緩めることができます。
  22. iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換, 残りの接着剤を除去します: 手順 22、 3の画像 1 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換, 残りの接着剤を除去します: 手順 22、 3の画像 2 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換, 残りの接着剤を除去します: 手順 22、 3の画像 3
    • コンデンサのリード線または電源の背面の露出したはんだ接合部に触れないように十分注意してください(赤色の枠内)。
    • 下部端のディスプレイ用接着ストリップの先端にある小さなタブを摘んで、iMacの上部に向けて接着剤を引き抜いて外します。
    • 他の接着ストリップについても、この手順を繰り返します。
    • 接着ストリップが切断してしまった場合は、プラスチックカードを使って、残りの接着剤を切り込んでください。
  23. iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換, ディスプレイを取り出します: 手順 23、 3の画像 1 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換, ディスプレイを取り出します: 手順 23、 3の画像 2 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換, ディスプレイを取り出します: 手順 23、 3の画像 3
    • ディスプレイの取り扱いにはご注意ください。ディスプレイは大きくて重量のあるガラスです。 ディスプレイには壊れやすいエッジがあります。 エッジでディスプレイを持ち上げないでください。
    • ディスプレイをフレームから持ち上げ、iMacから取り外します。 ディスプレイの表面を平らで柔らかい表面上に置きます。
    • あるいは片側ずつゆっくり持ち上げて、残りの接着剤を剥がす場合があります。
    • 接着剤を切断したら、ディスプレイを装着するために再利用することができません。修理が完了後、このガイドに従って 、ディスプレイをリアエンクロージャーに固定している接着ストリップを交換してください。
  24. iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換, サポートブラケットを取り出します: 手順 24、 2の画像 1 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換, サポートブラケットを取り出します: 手順 24、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、サポートブラケットを固定している3.2mmネジを9本外します。
    • ネジにアクセスするには、iMacの下側端に沿って留められたディスプレイ用接着ストリップを剥がす必要があります。
  25. iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • iMacエンクロージャーから下部サポートブラケット(別名:あごストラップ)を取り出します。
  26. iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換, 右側スピーカーを取り出します: 手順 26、 1の画像 1
    • 9.8mm T8ネジを2本外します。
  27. iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 27、 2の画像 1 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • ロジックボード上のケーブル接続にアクセスするために、右側のスピーカーを少し右にゆっくりと揺り動かします。
  28. iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 28、 3の画像 1 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 28、 3の画像 2 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 28、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、ロジックボード上のソケットから右側スピーカーケーブルのコネクタを緩めます。
    • コネクタを右側に引っ張り、ソケットから外します。
  29. iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 29、 3の画像 1 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 29、 3の画像 2 iMac 27インチ 2017 右側スピーカーの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • スピーカーをまっすぐ持ち上げて、iMacから取り出します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
195,318 ポイント
416のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 40
今までの合計 1,362
