メインコンテンツにスキップ
SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock)
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock), SSD (2012-2017 IcyDock): 手順 1、 3の画像 1 SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock), SSD (2012-2017 IcyDock): 手順 1、 3の画像 2 SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock), SSD (2012-2017 IcyDock): 手順 1、 3の画像 3
    • SSDキットを使ってハードディスクドライブを交換する場合、次の8つの手順に従ってください。
    • 囲んでいるエンクロージャ(筐体)の前面プレートの掛け金を指で押し下げます。 掛け金を押し下げたまま、プレートを開きます。
    • 前面プレートを取り外します。
  2. SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock): 手順 2、 3の画像 1 SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock): 手順 2、 3の画像 2 SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock): 手順 2、 3の画像 3
    • SSDコネクタの短辺がエンクロージャのコネクタの短辺と一致するように、小さなSATAコネクタを並べます。
    • SATAコネクタが完全に装着されるまで、エンクロージャの前面からドライブをスライドさせます。
    • SSDは一方向にのみエンクロージャと接続します。 コネクタが一列に並んでいない場合は、SSDを回転してもう一度試してください。
  3. SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock): 手順 3、 2の画像 1 SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock): 手順 3、 2の画像 2
    • オプションで、筐体内のSSDを固定するために、筐体キットに付属の2本の#1プラスネジを取り付けることができます。
    • フロントプレートを交換します。
  4. SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock): 手順 4、 2の画像 1 SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock): 手順 4、 2の画像 2
    • 付属のセンサ対応SATAケーブルを筐体のポートに差し込みます。
    • ケーブルコネクタの狭い側面を、筐体のコネクタの狭い側面と揃えます。 ケーブルは一方向にのみ接続されています。 ケーブルを接続できない場合は、180°回転させてからもう一度試してください。
  5. SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock): 手順 5、 3の画像 1 SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock): 手順 5、 3の画像 2 SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock): 手順 5、 3の画像 3
    • 小さな温度センサーボードにつけられた接着剤裏のシールを剥がします。
    • 温度センサーボードをSSDの表面の露出した金属部分、SATAコネクターに可能な限り近い位置に取り付けます。
    • 筐体を取り付ける際に作業の邪魔になる余分な温度センサーのワイヤーを折り曲げてください。
  6. SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock): 手順 6、 1の画像 1
    • 古いハードドライブに付けられていたマウントピンを筐体の両側面に取り付けます。
    • 筐体上にある穴がネジ用のピッチが付いていない場合があります。そのため、取り付けピンをねじ込むと余計な作業が必要になることがあります。 時間をかけてゆっくりとねじ込んで、まっすぐ差し込みます。
  7. SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock): 手順 7、 2の画像 1 SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock): 手順 7、 2の画像 2
    • 古いハードドライブから取り外したすべてのマウントブラケットを筐体に取り付けます。
  8. SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock): 手順 8、 2の画像 1 SSDのアップグレード (2012-2017 IcyDock): 手順 8、 2の画像 2
    • iMacのSATAコンボケーブルを新しい交換用の温度対応SATAコンボケーブルに接続します
    • SATAケーブルを他のコンポーネントと干渉しない場所に配線します。
    • ケーブルに鋭い曲がりがないようにし、挟み込まれないように配線してください。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
249,673 ポイント
503のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,722のガイドは作成済み
3 件のコメント
I love the guide~ it is super easy to follow. My computer is not recognizing the disk and I can’t figure out why. I feel like I missed something in reassembly. Any suggestions? Common errors?
Julie Cain - 返信
Hi Julie!
Was the new drive formatted before you installed it? You can try to boot the iMac in recovery mode and reinstall the OS from there. If that doesn’t work, please post your question on our Answers forum and someone may be able to help you out!
Arthur Shi -
when doing internet recovery First run the disk utility and Format it using mac journal, then continue to install the new disk will be visible.
SreckoVuka - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 32
過去 30 日: 160
今までの合計 11,392
