メインコンテンツにスキップ
iLive IKBC384S Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. iLive IKBC384S Motherboard Replacement, Top Cover: 手順 1、 2の画像 1 iLive IKBC384S Motherboard Replacement, Top Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure you remove all seven 3 mm screws before proceeding to the next step.
  2. iLive IKBC384S Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iLive IKBC384S Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use iOpener or heat gun on all sides except the front.
  3. iLive IKBC384S Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iLive IKBC384S Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Be cautious when taking the top of the device off there may still be some adhesive stuck to device.
    • The top of the device will be very difficult to remove because of the adhesive holding it together.
  4. iLive IKBC384S Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 1の画像 1
    • After removing the top of the device, locate the screws on the motherboard. Gently unscrew all four of the 3.5mm screws on the motherboard.
  5. iLive IKBC384S Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 iLive IKBC384S Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unplug the ribbon cable connected to the motherboard that stems from the disc drive.
    • Disconnect the two power connectors from the motherboard.
  6. iLive IKBC384S Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • You will need to desolder the antenna.
    • Be sure to desolder the piece connected to the motherboard not the wire.
  7. iLive IKBC384S Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • You will need to remove the speakers and power connector.
    • Once you have removed all of these from the motherboard, the motherboard can be removed
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tracy Walts
メンバー登録日: 03/21/17
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team S46-G6, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S46-G6, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S46G6
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 273
