メインコンテンツにスキップ
iLive IKBC384S Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. iLive IKBC384S Disk Drive Replacement, Top Cover: 手順 1、 2の画像 1 iLive IKBC384S Disk Drive Replacement, Top Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure you remove all seven 3 mm screws before proceeding to the next step.
  2. iLive IKBC384S Disk Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iLive IKBC384S Disk Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use iOpener or heat gun on all sides except the front.
  3. iLive IKBC384S Disk Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iLive IKBC384S Disk Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Be cautious when taking the top of the device off there may still be some adhesive stuck to device.
    • The top of the device will be very difficult to remove because of the adhesive holding it together.
  4. iLive IKBC384S Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 4、 2の画像 1 iLive IKBC384S Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove all four screws(13.5 mm in length) that are securing the device
  5. iLive IKBC384S Disk Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 iLive IKBC384S Disk Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove both of the connected cords on the motherboard.
    • Also remove the flat ribbon cable that is connected to the motherboard.
    • Once you have removed all screws and cables connected to motherboard the disk drive can be easily removed
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Allen Dover
メンバー登録日: 03/21/17
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team S46-G6, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S46-G6, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S46G6
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 410
