メインコンテンツにスキップ
iHome iPL8 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. iHome iPL8 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device over to access the bottom panel.
    • Locate the 6mm Phillips #2 screw under the label "unscrew to open door."
  2. iHome iPL8 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, unscrew the captive screw.
    • Keep turning until the screw and the door are loose.
  3. iHome iPL8 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift and remove the battery access panel.
    • The captive screw will remain attached to the panel.
  4. iHome iPL8 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 iHome iPL8 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently press on the rim of the 3V battery.
    • Remove the 3V battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Chen Zhong
メンバー登録日: 02/05/19
569 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S18G5
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 185
