メインコンテンツにスキップ
iHome iP21 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. iHome iP21 Speaker Replacement, Base: 手順 1、 3の画像 1 iHome iP21 Speaker Replacement, Base: 手順 1、 3の画像 2 iHome iP21 Speaker Replacement, Base: 手順 1、 3の画像 3
    • Pry the four rubber feet from the bottom of the iP21 to expose four 11mm screws.
    • Unscrew the four 11mm screws from the base.
    • Pry the base loose using the spudger.
    • Remove the base by hand.
  2. iHome iP21 Speaker Replacement, Housing: 手順 2、 2の画像 1 iHome iP21 Speaker Replacement, Housing: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two black 6mm screws connecting the main circuit board to the housing top.
    • Gently pull front housing from the back housing.
  3. iHome iP21 Speaker Replacement, Remove Speaker Assembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove two 9mm screws holding speaker assembly in iP21, using iFixit Phillips #2 bit
  4. iHome iP21 Speaker Replacement, Remove speaker from speaker assembly: 手順 4、 2の画像 1 iHome iP21 Speaker Replacement, Remove speaker from speaker assembly: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift speaker assembly
    • Remove four 7mm screws to detach speaker from speaker assembly
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brandy
メンバー登録日: 10/27/14
601 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2014 Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2014人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F14S1G2
6 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 203
