メインコンテンツにスキップ
iHome iP1 Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. iHome iP1 Buttons Replacement, Dock Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the iHome upside down with the speakers facing you.
  2. iHome iP1 Buttons Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws from the dock cover.
  3. iHome iP1 Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 1 iHome iP1 Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 2 iHome iP1 Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the dock cover by grabbing its sides and pulling it up and away from the faceplate.
    Where can I buy this part
    Soude Alibabaie - 返信
  4. iHome iP1 Buttons Replacement, Buttons: 手順 4、 2の画像 1 iHome iP1 Buttons Replacement, Buttons: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the silver ribbon cable on the left-hand side by pulling away from the command buttons.
  5. iHome iP1 Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 1 iHome iP1 Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 2 iHome iP1 Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the command buttons by pulling the small black panel containing them downward and away from the faceplate.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Wen Sullivan
メンバー登録日: 10/06/16
518 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can I buy the button PCB
David Ivar - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 522
