メインコンテンツにスキップ
iHome iH5 Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. iHome iH5 Speakers Replacement, Speakers: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the bottom of the iHome at the marked points with a #2 phillips
  2. iHome iH5 Speakers Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove wires from the logic board (tweezers or pliers are helpful)
  3. iHome iH5 Speakers Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew at the marked points with #2 Phillips screwdriver.
  4. iHome iH5 Speakers Replacement: 手順 4、 2の画像 1 iHome iH5 Speakers Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Flip the board over.
    • There are capacitors all over the back side of the board. Be careful not to touch these capacitors (blue cylinders) as they can discharge—giving you a shock.
    • Unplug the eight wires for the board with tweezers. If they're tight pliers can be used instead.
    • There is one in the orange box.
    • There are two in the yellow box.
    • The are five in the green box.
  5. iHome iH5 Speakers Replacement: 手順 5、 3の画像 1 iHome iH5 Speakers Replacement: 手順 5、 3の画像 2 iHome iH5 Speakers Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the two screws with a #2 Phillips screwdriver.
    • Flip the device on its front then remove the two screws with a #2 Phillips screwdriver.
    • Grab the speaker and pull it up until it looks like the speaker on the right. Then pull is straight back like shown with the speaker on the left.
  6. iHome iH5 Speakers Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the four screws with a #2 Phillips screwdriver.
    • Replace the broken speaker.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Maggie Hill
メンバー登録日: 03/20/14
379 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
New Mexico State, Team 1-6, Easley Spring 2014 New Mexico State, Team 1-6, Easley Spring 2014人のメンバー
NMSU-EASLEY-S14S1G6
5 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 689
