メインコンテンツにスキップ
iHome iH5 Dials Replacement
必要な工具と部品
  1. iHome iH5 Dials Replacement, Dials: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the eight screws from the bottom side of the iHome.
  2. iHome iH5 Dials Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the cover to expose the inside.
    • With pliers, or tweezers,if needed, remove the three wire harnesses by gently pulling straight up on them.
  3. iHome iH5 Dials Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 5 screws with a #2 Phillips screwdriver.
  4. iHome iH5 Dials Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove all wire harnesses from the bottom of the board. There eight wire harnesses.
    • There are capacitors all over the back side of the board. Be careful not to touch these capacitors (blue cylinders) as they can discharge—giving you a shock.
  5. iHome iH5 Dials Replacement: 手順 5、 3の画像 1 iHome iH5 Dials Replacement: 手順 5、 3の画像 2 iHome iH5 Dials Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the two screws from the speakers with a #2 Phillips screwdriver.
    • Turn the device on its front side and remove the two screws with a #2 Phillips screwdriver.
    • Pull the speaker up from the back as shown with the speaker on the right. Then pull the speaker straight back as shown with the speaker on the left.
  6. iHome iH5 Dials Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the front piece by pulling up until it hits the plastic pieces sticking out from the display screen. Then pull it out horizontally from the device.
  7. iHome iH5 Dials Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the three screw from the dial with a #2 Phillips screwdriver.
  8. iHome iH5 Dials Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull back the circuit board to access the plastic piece.
    • Lift to separate the plastic piece from the dial.
    • Replace the broken piece.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Maggie Hill
メンバー登録日: 03/20/14
379 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
New Mexico State, Team 1-6, Easley Spring 2014 New Mexico State, Team 1-6, Easley Spring 2014人のメンバー
NMSU-EASLEY-S14S1G6
5 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 1,022
