メインコンテンツにスキップ
iHome iH5 Charging Dock Replacement
必要な工具と部品
  1. iHome iH5 Charging Dock Replacement, Charging Dock: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the eight 5/16 inch screws with a #2 Phillips screwdriver.
  2. iHome iH5 Charging Dock Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use tweezers to unplug the three wires connected to the circuit board. If the wires are tight pliers might work better.
  3. iHome iH5 Charging Dock Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the five 5/16 inch screws from the circuit board.
  4. iHome iH5 Charging Dock Replacement: 手順 4、 2の画像 1 iHome iH5 Charging Dock Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Flip the circuit board over.
    • There are capacitors all over the back side of the board. Be careful not to touch these capacitors (blue cylinders) as they can discharge—giving you a shock.
    • Unplug the eight wires attached to the circuit board with tweezers. If the wires are tight pliers might work better.
    • There is on wire in the orange box.
    • There are two wires in the yellow box.
    • There are five wires in the green box.
  5. iHome iH5 Charging Dock Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the following four screws securing the iHome iH5 charging dock.
    • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the four screws.
  6. iHome iH5 Charging Dock Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently remove the charging dock from the iHome iH5 by pulling it up.
  7. iHome iH5 Charging Dock Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the final screws connecting the iH5 charging dock to the plastic holding platform
    • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the 3/8 inch screws.
  8. iHome iH5 Charging Dock Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Replace the old iH5 charging dock with new iH5 charging dock.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dustin Lamb
メンバー登録日: 03/13/14
103 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
New Mexico State, Team 1-6, Easley Spring 2014 New Mexico State, Team 1-6, Easley Spring 2014人のメンバー
NMSU-EASLEY-S14S1G6
5 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 952
