メインコンテンツにスキップ
iHome iH3L Batteries Replacement
必要な工具と部品
  1. iHome iH3L Batteries Replacement, Batteries: 手順 1、 2の画像 1 iHome iH3L Batteries Replacement, Batteries: 手順 1、 2の画像 2
    • Using your finger, pry the tab on the battery cover to remove the battery cover on the back of the iHome to access the batteries.
  2. iHome iH3L Batteries Replacement: 手順 2、 3の画像 1 iHome iH3L Batteries Replacement: 手順 2、 3の画像 2 iHome iH3L Batteries Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • With the battery panel off, remove the batteries. Use your hands or a plastic spudger to remove the batteries.
  3. iHome iH3L Batteries Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iHome iH3L Batteries Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • When removing the batteries make sure to remove corrosion. Wear gloves when removing corrosion and use proper disposal.
    • Make sure to avoid contact with your eyes or mouth as it can cause irritation and lead to other problems.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brittany Holloway
メンバー登録日: 08/31/18
654 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G2, Virtue Fall 2018 Western Carolina University, Team S1-G2, Virtue Fall 2018人のメンバー
WCU-VIRTUE-F18S1G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 173
