メインコンテンツにスキップ
iHome iBT84 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. iHome iBT84 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 iHome iBT84 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • On the opposite side of the speaker should be a sticker, remove it with your fingers or the flat plastic iFIxit tool.
    • Use a Philip's screwdriver to take the screws out of the cover.
  2. iHome iBT84 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iHome iBT84 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once the screws are all out, the cover should come off revealing the motherboard.
  3. iHome iBT84 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 iHome iBT84 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 iHome iBT84 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • You will notice that the triangular black volume piece is loose, make sure to take that off revealing the buttons.
    • Once that is done, the motherboard can be taken out. May require some wiggling.
    • Make sure none of the wires are damaged and that they are all connected.
  4. iHome iBT84 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The connections shown here can be taken off by pulling on the white plastic connector piece.
    • The same can be said about the white, paper like, connectors. Pull on them gently.
    • Once all connections are apart, the motherboard is safe to be replaced.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Reece Ahler
メンバー登録日: 09/25/17
127 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G3, Thompson Fall 2017 University of North Texas, Team S1-G3, Thompson Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMPSON-F17S1G3
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 984
