メインコンテンツにスキップ
iHome iBT16 Base Plate Replacement
必要な工具と部品
  1. iHome iBT16 Base Plate Replacement, Base Plate: 手順 1、 2の画像 1 iHome iBT16 Base Plate Replacement, Base Plate: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure to flip the device over to get into the correct orientation
    • Using the Philips #00 Screwdriver, unscrew and remove the four 9mm black screws on the base plate of the device.
    • Make sure to keep these screws in a safe location so you don't lose them
  2. iHome iBT16 Base Plate Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iHome iBT16 Base Plate Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, insert into the crack between the base plate and the main body of the device
    • Using a lever like motion, push the opening tool down thus lifting the plate
    • You will need to use your fingers to lift the base plate off the main body of the device
    • The motherboard is directly underneath the base plate
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ryan Edwards
メンバー登録日: 03/21/17
331 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G6, Botvin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S17S3G6
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 206
