メインコンテンツにスキップ
iFixit Side Stack Retail Display Assembly
必要な工具と部品
  1. iFixit Side Stack Retail Display Assembly, Empty Box Components: 手順 1、 1の画像 1
    • Box should include:
    • Set of screws/driver
    • Metal rods
    • Honeycomb Base/Feet
    • Main stand (back/sides)
    • Two large, one small foldable shelf insert
    • Two large, one small black rectangular insert
    • "You can fix it" panel and iFixit topper (not pictured)
  2. iFixit Side Stack Retail Display Assembly, Build Honeycomb Base: 手順 2、 3の画像 1 iFixit Side Stack Retail Display Assembly, Build Honeycomb Base: 手順 2、 3の画像 2 iFixit Side Stack Retail Display Assembly, Build Honeycomb Base: 手順 2、 3の画像 3
    • The three angled supports fit into the two rectangular supports.
    • Place the fully constructed honeycomb base into the display.
  3. iFixit Side Stack Retail Display Assembly, "You can fix it": 手順 3、 3の画像 1 iFixit Side Stack Retail Display Assembly, "You can fix it": 手順 3、 3の画像 2 iFixit Side Stack Retail Display Assembly, "You can fix it": 手順 3、 3の画像 3
    • Fit “You can fix it” panel over front of honeycomb base
    • “You can fix it” panel sides fit INSIDE of base walls
    • Use screws to fasten
  4. iFixit Side Stack Retail Display Assembly, Build Shelf Insert: 手順 4、 3の画像 1 iFixit Side Stack Retail Display Assembly, Build Shelf Insert: 手順 4、 3の画像 2 iFixit Side Stack Retail Display Assembly, Build Shelf Insert: 手順 4、 3の画像 3
    • Build bottom shelf, using one of two larger foldable shelves
    • Tabs fit together, fit side tabs along back, then fold over and secure
  5. iFixit Side Stack Retail Display Assembly, Install Metal Supports: 手順 5、 2の画像 1 iFixit Side Stack Retail Display Assembly, Install Metal Supports: 手順 5、 2の画像 2
    • Install two metal support for middle shelf
    • Metal rods fit into provided holes
  6. iFixit Side Stack Retail Display Assembly, Insert Bottom Shelf: 手順 6、 3の画像 1 iFixit Side Stack Retail Display Assembly, Insert Bottom Shelf: 手順 6、 3の画像 2 iFixit Side Stack Retail Display Assembly, Insert Bottom Shelf: 手順 6、 3の画像 3
    • Fit bottom shelf into bottom shelf slots cut into back of display
    • Tabs go out the back and then back in towards the front
    • Lay black shelf insert into shelf
    • Fit screws together to hold shelf in place
    • Repeat for middle and top shelves
    • Top shelf and insert are smaller than bottom and middle shelves
  7. iFixit Side Stack Retail Display Assembly, Fold Sides into Honeycomb Base: 手順 7、 1の画像 1
    • Like so.
    • (Go Angels!)
  8. iFixit Side Stack Retail Display Assembly, iFixt Header Sign: 手順 8、 2の画像 1 iFixit Side Stack Retail Display Assembly, iFixt Header Sign: 手順 8、 2の画像 2
    • Fold top section down to make holes match
    • Align iFixit sign and install using screws
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Eric Essen
メンバー登録日: 06/04/10
17,912 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,648のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 297
