メインコンテンツにスキップ
iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits
必要な工具と部品
  1. iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits, iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits: 手順 1、 1の画像 1
    • Note how challenging it is to remove a required bit from the kit. Argh!
  2. iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits: 手順 2、 1の画像 1
    • Find yourself a rubber band...
  3. iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits: 手順 3、 1の画像 1
    • Wrap said band around the bit and viola! easy bit extraction enabled. You might want to keep that handy rubber band with the kit now.
  4. iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits: 手順 4、 1の画像 1
    • Alternate, no-rubber-band solution: use the tweezers supplied in the bit driver kit.
終わりに
48 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
aaronmiller
メンバー登録日: 08/28/11
1,376 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント 1 件
I want to order the 26 bit driver kit technique for removing bits
clement mEnThChEl - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 41
今までの合計 4,688
