メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
はじめに
このガイドでは投稿済みの質問や回答に画像を追加する"手軽な方法"を説明します。
  1. 画面右上にあるオプションにマウスを合わせ、プルダウンメニューを表示させます。 編集投稿ページを表示させるために編集をクリックします。 画像を追加したいテキスト位置をクリックします。質問の後に画像を追加するのがオススメです。
    • 画面右上にあるオプションにマウスを合わせ、プルダウンメニューを表示させます。
    • 編集投稿ページを表示させるために編集をクリックします。
    • 画像を追加したいテキスト位置をクリックします。質問の後に画像を追加するのがオススメです。
    • イメージアイコンをクリックして、メディアマネージャーを表示させます。
    • メディアの追加をクリックし、PCから画像をアップロードしてください。
    • 他の簡単な方法として、画像をアップロードするにはメディアマネージャーにドラッグ&ドロップすることもできます。ドラッグ&ドロップしてアップロードする場合は手順3へ進んでください。
  2. メディア追加のウィンドウではPC上、もしくはインターネット上の画像を追加できます。
    • メディア追加のウィンドウではPC上、もしくはインターネット上の画像を追加できます。
    • PCから画像を追加する場合:
    • 選択画面で、追加したい画像を選択するか、もしくは画像をドラッグ&ドロップしてください。
    • インターネットから画像を追加する場合:
    • アップロードしたい画像のリンク(URL)を取得してください。「右クリック」→「画像アドレスをコピー」でリンクを取得可能です。(Windows環境)
    • コピーしたリンクを、入力フィールドへ貼り付けでください。
    • メディアを追加をクリックし、画像をメディアマネージャーへアップロードします。
  3. The Essential Toolkit
    コンパクト版iFixitキットの中で最も利便性の高いツール
    ショップを見る
    ショップを見る
  4. 画像がメディアマネージャーへ取り込めれば、クリックだけで投稿した質問に挿入することができます。 メディアマネージャーを表示した際のマウスカーソルの位置に、選択した画像が表示されるはずです。
    • 画像がメディアマネージャーへ取り込めれば、クリックだけで投稿した質問に挿入することができます。
    • メディアマネージャーを表示した際のマウスカーソルの位置に、選択した画像が表示されるはずです。
  5. 画像を追加した後、画面下へスクロールさせ、プレビューをクリックしてください。 プレビューが自動で最下部に表示されます。
    • 画像を追加した後、画面下へスクロールさせ、プレビューをクリックしてください。
    • プレビューが自動で最下部に表示されます。
    • 問題なければ編集を保存をクリックしてください。修正したい場合は画面上部へスクロールして編集しましょう。
終わりに
画像サイズは800 x 600ピクセルで投稿する必要があり、それ以外だとエラーになります。複雑な作業に見えますがいたって簡単です。
64 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
oldturkey03
メンバー登録日: 2010年09月29日
667,993 ポイント
103のガイドは作成済み
6 件のコメント
I can believe, but must, that iFixit has made uploading images this difficult rather than they way it used to be done! What a bunch of putzes.
mayer - 返信
Sotry you feel that way mayer!
Noe Viesca - 返信
Hi, can someone help me please?
my Panasonic TV is not turning on. Showing a red flashing light. I have used all the instructions given on here and still no luck. Not a great time as we are all at home with one TV that doesn’t work!!
kpr_estupendo - 返信
My samsung tv model ua60f8000arxzn does not switch on and the red light blinks twice then stop then twice again what might be the problem.
sochibero - 返信
Hi Sochibero, did you fix your TV yet and what did you do if yes ? I have same problem here.
Kahina -
My 4.5 year old television was working yesterday fine, but I turned it off and two hours later I couldn’t turn it back on. I tried from both the remote and the television and have disconnected the power and tried resetting it too. No red like it or any indication of power is showing.
Becky - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 170
過去 7 日: 1,064
過去 30 日: 4,994
今までの合計 584,910
