メインコンテンツにスキップ
iDevices iGrill Probe Replacement
必要な工具と部品
  1. iDevices iGrill Probe Replacement, Probes: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back plastic cover from the device; this should allow you access to the batteries.
  2. iDevices iGrill Probe Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the batteries from the device.
  3. iDevices iGrill Probe Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iDevices iGrill Probe Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove five black 10 mm Phillips #0 screws from the back side of the device.
    • Remove two silver-colored 5 mm screws using a Phillips screwdriver. The screws are located on the left side of the internal cover.
    • Remove the accompanying plastic tabs under the screws.
    • Gently pull off the back cover from the device.
  4. iDevices iGrill Probe Replacement: 手順 4、 3の画像 1 iDevices iGrill Probe Replacement: 手順 4、 3の画像 2 iDevices iGrill Probe Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • If you have not removed the 2 silver-colored screws; you must remove them now.
    • Remove the metal terminals from the battery slot closest you.
    • Pull the remaining metal terminals out of their slots. Position them such that when removing the internal cover they will not be caught.
    • Remove the internal cover.
  5. iDevices iGrill Probe Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • After the internal plastic case has been removed, you will have access to the probe contacts.
    • You should then insert the probes to check their connection to the probe terminals.
  6. iDevices iGrill Probe Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using a pair of tweezers, bend the probe contacts back in place. The tweezers will touch the probe terminals when inserted.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Michelle Nguyen
メンバー登録日: 02/16/16
204 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-4, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 3-4, Harley Spring 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S16S3G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 1,088
