メインコンテンツにスキップ
iDeaUSA CT8 Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. iDeaUSA CT8 Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 1 iDeaUSA CT8 Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 2 iDeaUSA CT8 Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the tablet on a flat surface, facing upwards.
    • Starting from the portholes, use the plastic opening tools to remove the back cover of the tablet from the top half.
    • Being cautious of the wire connecting the speaker and the motherboard, place the front and back portion of the tablet close in proximity.
  2. iDeaUSA CT8 Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iDeaUSA CT8 Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • On the tablet’s back cover, locate the power button.
    • Use tweezers to remove button’s padding that holds it in place.
  3. iDeaUSA CT8 Power Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • To remove the power button, use a plastic opening tool to nudge the button out of position.
    • A gentle push from the button’s exterior side should be enough.
  4. iDeaUSA CT8 Power Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The power button is now removed. Adjust accordingly or replace it
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Sevilla
メンバー登録日: 09/20/17
412 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S7-G5, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S7-G5, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S7G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 101
