メインコンテンツにスキップ
iDea USA CT702 Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. iDea USA CT702 Microphone Replacement, Microphone: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the tablet face up with portholes facing you.
  2. iDea USA CT702 Microphone Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iDea USA CT702 Microphone Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a fingernail, or a plastic opening tool to gently pry the black panel around the portholes.
    • Be gentle and take your time. Excessive force could damage the device.
  3. iDea USA CT702 Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 1 iDea USA CT702 Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 2 iDea USA CT702 Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use your fingers to pry the rest of the back off; slowly apply pressure from each side to break each clip connection.
  4. iDea USA CT702 Microphone Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the back is off, position the tablet as shown and be sure to warm your soldering iron.
  5. iDea USA CT702 Microphone Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Place tip of the soldering iron on the end of the wire to break connection.
    • Remember to use proper safety precautions when soldering.
  6. iDea USA CT702 Microphone Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Grip the new microphone with tweezers and place in the slot.
    • Solder the new connections while using tweezers to hold the speaker steady.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Benton Gray
メンバー登録日: 03/11/15
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 4-7, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 4-7, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S4G7
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 122
