メインコンテンツにスキップ
iDea USA CT702 Button Replacement
必要な工具と部品
  1. iDea USA CT702 Button Replacement, Button: 手順 1、 3の画像 1 iDea USA CT702 Button Replacement, Button: 手順 1、 3の画像 2 iDea USA CT702 Button Replacement, Button: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the device face up.
    • Use a plastic opening tool to gently pry open the black panel around the portholes.
  2. iDea USA CT702 Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 iDea USA CT702 Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 iDea USA CT702 Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pry the rest of the back off; slowly apply pressure from each side to break each clip connection.
  3. iDea USA CT702 Button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iDea USA CT702 Button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • With a plastic spudger tool, pry the keys away from the black key mat to remove them.
    • It is easiest to start with the volume up button key and then work on freeing the next two.
  4. iDea USA CT702 Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 iDea USA CT702 Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Replace the button keys, starting with the outer and ending with the innermost key.
    • The back of each button key has a notch that matches an indent on the black button mat. Match the notches and the indents to properly align the buttons.
    • To replace the back cover, follow the first three steps in reverse order.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Brandt
メンバー登録日: 03/11/15
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 4-7, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 4-7, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S4G7
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 142
