メインコンテンツにスキップ
iDea USA CT 1020 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. iDea USA CT 1020 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Start by powering off the device.
    • Place the device on a clean surface with the screen facing down.
  2. iDea USA CT 1020 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iDea USA CT 1020 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently apply pressure to the back of the device where the backing case and screen meet.
  3. iDea USA CT 1020 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iDea USA CT 1020 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a spudger or an iFixit opening tool, lift and release the camera assembly ZIF tabs.
    • Gently pull the ribbon cable free.
    • Repeat this for the other tab.
  4. iDea USA CT 1020 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 iDea USA CT 1020 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 iDea USA CT 1020 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the disconnected camera by simply pulling it out of its socket.
    • Remove eight 25mm JIS #00 screws securing the motherboard.
    • The battery is glued to the back of the screen. Gently pry the battery off the screen, being careful not the bend the battery.
  5. iDea USA CT 1020 Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove ten 25mm JIS #00 screws securing the screen.
  6. iDea USA CT 1020 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 iDea USA CT 1020 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Wedge the edges of the opening tools into the gap between the screen and the screen casing.
    • Be very careful while prying the screen from its casing to avoid damage.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nathanael Carlson
メンバー登録日: 01/08/18
183 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G3, Freund Spring 2018 IUPUI, Team S1-G3, Freund Spring 2018人のメンバー
IUPUI-FREUND-S18S1G3
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
SOOOOO GOOD , Well done
Nathanael Carlson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 152
