メインコンテンツにスキップ
iDea USA CT 1020 Front & Rear Camera Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. iDea USA CT 1020 Front & Rear Camera Assembly Replacement, Front & Rear Camera Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • First, power down the tablet to avoid the chance of electrical shock or damaging the machine during repair work
    • Place the tablet on a clean surface with the screen down
  2. iDea USA CT 1020 Front & Rear Camera Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iDea USA CT 1020 Front & Rear Camera Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the back plastic casing of the tablet by releasing the plastic clips with a plastic opening tool or a spudger.
    • Be cautious and take your time here; the plastic clips are quite fragile.
  3. iDea USA CT 1020 Front & Rear Camera Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool or spudger to lift and release the camera assembly ZIF tab.
    • Gently pull the ribbon cable free.
  4. iDea USA CT 1020 Front & Rear Camera Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 iDea USA CT 1020 Front & Rear Camera Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • The camera is held in place by adhesive material on the back of the camera
    • To complete removal, peel the camera off the mother board
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
David Lawrence
メンバー登録日: 01/22/18
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G3, Freund Spring 2018 IUPUI, Team S1-G3, Freund Spring 2018人のメンバー
IUPUI-FREUND-S18S1G3
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 7
今までの合計 104
