メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz
必要な工具と部品
  1. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz, Bateria: 手順 1、 1の画像 1
    • Use una moneda para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
  2. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz: 手順 2、 1の画像 1
    • Levante la bateria de la computadora.
  3. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz, Teclado: 手順 3、 1の画像 1
    • Tire de las pestañas de liberación del teclado hacia usted y levante el teclado hasta que se libere.
    • Si el teclado no se suelta, use un destornillador plano pequeño para girar el tornillo de bloqueo del teclado 180 grados en cualquier dirección y vuelva a intentarlo.
    • Da la vuelta al teclado, lejos de la pantalla, y recuéstelo boca abajo en el área del trackpad.
  4. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz: 手順 4、 1の画像 1
    • Si la computadora tiene una tarjeta AirPort instalada, siga los siguientes tres pasos para eliminarla.
    • Empuje el broche de alambre lejos de la tarjeta AirPort y hacia la pantalla, luego gire hacia arriba para liberarlo de la protección de RAM.
  5. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz: 手順 5、 1の画像 1
    • Sujete la lengüeta de plástico transparente en la tarjeta AirPort y tire hacia la pantalla.
  6. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz: 手順 6、 1の画像 1
    • Sostenga la tarjeta AirPort con una mano y use su otra mano para quitar el cable de la antena.
  7. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz: 手順 7、 1の画像 1
    • Retire los cuatro tornillos plateados Phillips que aseguran el protector de RAM.
  8. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz: 手順 8、 1の画像 1
    • Sujete el soporte de metal en la parte superior del protector de RAM y tire hacia arriba para quitar el protector.
  9. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz: 手順 9、 1の画像 1
    • Tire del cable del teclado hacia arriba desde la placa lógica, sosteniendo el cable lo más cerca posible del conector.
    • Asegúrese de volver a conectar el cable del teclado antes de reemplazar el protector de RAM.
終わりに
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en es
90%
irlandaさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 12,220
