メインコンテンツにスキップ
iBook G4 Reemplazo de la tarjeta AirPort Extreme de 12 "a 800 MHz-1.2 GHz
必要な工具と部品
  1. iBook G4 Reemplazo de la tarjeta AirPort Extreme de 12 "a 800 MHz-1.2 GHz, Batería: 手順 1、 1の画像 1
    • Use una moneda para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
  2. iBook G4 Reemplazo de la tarjeta AirPort Extreme de 12 "a 800 MHz-1.2 GHz: 手順 2、 1の画像 1
    • Levante la bateria de la computadora.
  3. iBook G4 Reemplazo de la tarjeta AirPort Extreme de 12 "a 800 MHz-1.2 GHz, Tarjeta AirPort Extreme: 手順 3、 1の画像 1
    • Tire de las pestañas de liberación del teclado hacia usted y levante el teclado hasta que se libere.
    • Si el teclado no se suelta, use un destornillador plano pequeño para girar el tornillo de bloqueo del teclado 180 grados en cualquier dirección y vuelva a intentarlo.
    • Da la vuelta al teclado, lejos de la pantalla, y recuéstelo boca abajo en el área del trackpad.
  4. iBook G4 Reemplazo de la tarjeta AirPort Extreme de 12 "a 800 MHz-1.2 GHz: 手順 4、 1の画像 1
    • Empuje el broche de alambre lejos de la tarjeta AirPort y hacia la pantalla, luego gire hacia arriba para liberarlo de la protección de RAM.
  5. iBook G4 Reemplazo de la tarjeta AirPort Extreme de 12 "a 800 MHz-1.2 GHz: 手順 5、 1の画像 1
    • Sujete la lengüeta de plástico transparente en la tarjeta AirPort y tire hacia la pantalla.
  6. iBook G4 Reemplazo de la tarjeta AirPort Extreme de 12 "a 800 MHz-1.2 GHz: 手順 6、 1の画像 1
    • Sostenga la tarjeta Airport con una mano y use su otra mano para quitar el cable de la antena.
終わりに
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en es
100%
irlandaさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 16
今までの合計 30,664
