メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
  1. コインを使って、バッテリーロックネジを90度時計回りに回転させます。
    • コインを使って、バッテリーロックネジを90度時計回りに回転させます。
  2. コンピュータからバッテリーを持ち上げます。
    • コンピュータからバッテリーを持ち上げます。
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
    • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
    • If the keyboard does not come free, use a small flathead screwdriver to turn the keyboard locking screw 180 degrees in either direction and try again.
    • Flip the keyboard over, away from the screen, and rest it face-down on the trackpad area.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    If the computer has an AirPort card installed, follow the next three steps to remove it.
    • If the computer has an AirPort card installed, follow the next three steps to remove it.
    • Push the wire clasp away from the AirPort card and toward the display, then rotate up to free it from the RAM shield.
  5. AirPorカードt上の透明プラスチック製タブを掴み、ディスプレイ側に向けて引っ張ります。
    • AirPorカードt上の透明プラスチック製タブを掴み、ディスプレイ側に向けて引っ張ります。
  6. 片手でAirPortカードを押さえながら、もう片方の手でアンテナケーブルを取り外します。
    • 片手でAirPortカードを押さえながら、もう片方の手でアンテナケーブルを取り外します。
  7. RAMシールドに留められたシルバーのプラスネジを4本外します。
    • RAMシールドに留められたシルバーのプラスネジを4本外します。
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Grasp the metal bracket on top of the RAM shield and pull upward to remove the shield.
    • Grasp the metal bracket on top of the RAM shield and pull upward to remove the shield.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Pull the keyboard cable up from the logic board, holding the cable as close to the connector as possible.
    • Pull the keyboard cable up from the logic board, holding the cable as close to the connector as possible.
    • Make sure that you reconnect the keyboard cable before replacing the RAM shield.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Use a pin (or anything you like) to remove the three rubber feet from the lower case.
    • Use a pin (or anything you like) to remove the three rubber feet from the lower case.
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Remove the three newly-revealed Phillips screws.
    • Remove the three newly-revealed Phillips screws.
  12. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Use a spudger or small flathead screwdriver to pry up the three metal rings that housed the rubber bumpers.
    • Use a spudger or small flathead screwdriver to pry up the three metal rings that housed the rubber bumpers.
  13. The Essential Toolkit
    コンパクト版iFixitキットの中で最も利便性の高いツール
    ショップを見る
    ショップを見る
  14. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Remove the three hex screws using a T8 Torx screwdriver (or Allen screws using an Allen key if these are used).
    • Remove the three hex screws using a T8 Torx screwdriver (or Allen screws using an Allen key if these are used).
    • The shorter screw is in the center of the computer.
  15. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Remove the two Phillips screws on either side of the battery contacts.
    • Remove the two Phillips screws on either side of the battery contacts.
  16. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Breathe deeply. Trying times are ahead, but we promise the lower case does come off.
    • Breathe deeply. Trying times are ahead, but we promise the lower case does come off.
    • Push the thin rims of the lower case surrounding the battery compartment in, bending them past the tabs, and then lift up to free that corner of the lower case.
  17. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    There is a slot on the wall of the battery compartment that locks the lower case in place. Use a small flathead screwdriver to pry out the slot's lower rim and pull up on the lower case to free the slot from the tabs holding it.
    • There is a slot on the wall of the battery compartment that locks the lower case in place. Use a small flathead screwdriver to pry out the slot's lower rim and pull up on the lower case to free the slot from the tabs holding it.
    • Be careful not to break this clip!
  18. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Run a spudger along the seam between the lower case and upper case on the front of the computer to free the tabs locking the lower case. Pull up on the lower case and continue to use the spudger as necessary until you hear three distinct clicks.
    • Run a spudger along the seam between the lower case and upper case on the front of the computer to free the tabs locking the lower case. Pull up on the lower case and continue to use the spudger as necessary until you hear three distinct clicks.
  19. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Continue to run the spudger around the front, right corner. There are two tabs on the port side of the computer, one near the front corner and one near the sound-out port.
    • Continue to run the spudger around the front, right corner. There are two tabs on the port side of the computer, one near the front corner and one near the sound-out port.
  20. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    There are three tabs over the optical drive that must be released before the lower case can come off. Slide the spudger into the lower case above the optical drive and run it toward the back of the computer until you hear three distinct clicks.
    • There are three tabs over the optical drive that must be released before the lower case can come off. Slide the spudger into the lower case above the optical drive and run it toward the back of the computer until you hear three distinct clicks.
  21. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Once the front and sides of the lower case are free, turn the computer so that the back is facing you and pull the lower case up and toward you until the back tabs pop free (it may be helpful to jiggle the case up and down).
    • Once the front and sides of the lower case are free, turn the computer so that the back is facing you and pull the lower case up and toward you until the back tabs pop free (it may be helpful to jiggle the case up and down).
  22. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Remove the small greasy springs with white plastic caps from either side of the battery contacts.
    • Remove the small greasy springs with white plastic caps from either side of the battery contacts.
  23. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Remove the following 10 screws from the bottom shield:
    • Remove the following 10 screws from the bottom shield:
    • Six 3 mm Phillips
    • Three 7.5 mm Phillips
    • One 14 mm Phillips
  24. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Lift the bottom shield off.
    • Lift the bottom shield off.
  25. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Remove the single Phillips screw securing the DC-In board.
    • Remove the single Phillips screw securing the DC-In board.
  26. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Disconnect the DC-In cable from the logic board.
    • Disconnect the DC-In cable from the logic board.
  27. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Deroute the cable from around the optical drive, removing tape as necessary, and angle the DC-In board out of its compartment.
    • Deroute the cable from around the optical drive, removing tape as necessary, and angle the DC-In board out of its compartment.
  28. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Remove the following 11 screws from the bottom of the computer:
    • Remove the following 11 screws from the bottom of the computer:
    • Three 3 mm Phillips around the battery compartment. (Some models may only have two screws.)
    • Three 4.5 mm Phillips along the optical drive bezel. (a magnetic screwdriver may help to lift these screws out)
    • One 11 mm Phillips in the lower right corner. (if present)
    • Four 14.5 mm Phillips.
  29. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    We recommend placing the computer on a soft cloth from this point on to prevent damaging the logic board.
    • We recommend placing the computer on a soft cloth from this point on to prevent damaging the logic board.
    • Turn over the computer and open it.
    • Remove the 2 Phillips screws (3mm) from the edges of the keyboard area.
    • Remove the 4 mm Phillips screw from the lower left corner.
  30. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Before you can yank the upper case off, you must disconnect the trackpad connector, the blue and white power cable, and speaker cable as described in the next steps. Be especially careful with these cables; never pull directly on the cables, but use a spudger to pry up the connector directly.
    • Before you can yank the upper case off, you must disconnect the trackpad connector, the blue and white power cable, and speaker cable as described in the next steps. Be especially careful with these cables; never pull directly on the cables, but use a spudger to pry up the connector directly.
    • Lift the upper case and use a spudger or your finger to disconnect the trackpad connector hidden beneath the white plastic tab. Due to model variatons your trackpad connector may be different than the one pictured.
  31. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Carefully lift the upper case about half of an inch and move it so that you can access the power and speaker cables.
    • Carefully lift the upper case about half of an inch and move it so that you can access the power and speaker cables.
  32. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    The connectors at the ends of the cables are attached very firmly to the sockets on the logic board. Pulling directly on the cable will either separate the cable from its connector or the socket from the logic board.
    • The connectors at the ends of the cables are attached very firmly to the sockets on the logic board. Pulling directly on the cable will either separate the cable from its connector or the socket from the logic board.
    • Lift the upper case enough to disconnect the blue and white power cable from the logic board. Using your fingernails or a dental pick, carefully pry the connector from its socket. Make sure you're pulling only on the connector and not on the socket.
  33. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Carefully disconnect the multicolored speaker cable from the logic board. As before, make sure you're pulling only on the connector and not on the socket.
    • Carefully disconnect the multicolored speaker cable from the logic board. As before, make sure you're pulling only on the connector and not on the socket.
  34. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    The screw circled in orange may not be present in some models.
    • The screw circled in orange may not be present in some models.
    • Remove the following 16 screws:
    • Thirteen 3 mm Phillips.
    • One 3 mm Phillips. (actual screw not present in image)
    • Two 4 mm Phillips.
    • Be sure to fit the screw near the left hinge through the loop in the display data cable, securing the cable to the upper case.
    • Missing in this photo is the Bluetooth antenna present in some iBooks. It is located at the upper right corner of the battery compartment, just above the 4mm screw. You can see the bracket for the antenna in the photo. It is the two I-shaped holes just above the 4mm screw that must be removed in this step. To remove the antenna, slide it toward the LCD, and tilt it vertically back towards yourself.
  35. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Lift the top shield up from the right side, minding the upper left corner, which may catch on the metal framework.
    • Lift the top shield up from the right side, minding the upper left corner, which may catch on the metal framework.
    • If your iBook has Bluetooth, as discussed in the previous step, you will need to slide the antenna through the lower I-shaped hole in the shield before completely removing the shield.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
添付文書
iRobot
メンバー登録日: 2009年09月24日
1 ポイント
648のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 4,337
