メインコンテンツにスキップ
iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement, Rear Display Bezel: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a 1.5 mm hex screwdriver to remove the two hex screws on either side of the display (four screws total).
    • If you don't have a 1.5 mm hex driver, you can probably get these screws out with a T6 Torx screwdriver. However, if you use a T6 Torx driver you'll be more likely to strip the screws.
  2. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use your thumbs to slightly separate the rear bezel from the front bezel.
    • It is helpful to hold the opposing corner of the display stationary to aid in flexing the rear bezel away from the display.
  3. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert the flat end of a spudger into the gap between the front and rear bezels.
    • Rotate your spudger until it is parallel to the front face of the display.
    • Run the spudger around the perimeter of the display to separate the rear bezel from its retaining clips.
  4. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the rear bezel off the display.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,022 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 481
