このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Use a 1.5 mm hex screwdriver to remove the two hex screws on either side of the display (four screws total).
If you don't have a 1.5 mm hex driver, you can probably get these screws out with a T6 Torx screwdriver. However, if you use a T6 Torx driver you'll be more likely to strip the screws.
もう少しです!
ゴール
5 の人々がこのガイドを完成させました。
