この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドを参照して、損傷したインバーター/AirPortケーブルを交換しましょう。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Use a pin (or anything you like) to remove the three rubber feet from the lower case.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the following 11 screws from the bottom of the computer:
Three 3 mm Phillips around the battery compartment. (Some models may only have two screws.)
Three 4.5 mm Phillips along the optical drive bezel. (a magnetic screwdriver may help to lift these screws out)
One 11 mm Phillips in the lower right corner. (if present)
Four 14.5 mm Phillips.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Lift the top shield up from the right side, minding the upper left corner, which may catch on the metal framework.
If your iBook has Bluetooth, as discussed in the previous step, you will need to slide the antenna through the lower I-shaped hole in the shield before completely removing the shield.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the pieces of tape covering the display data and microphone cables near the bottom edge of the display.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the two pieces of tape covering the inverter/AirPort cables along the lower edge of the display.
Carefully peel the inverter cable ground strap off the cast aluminum frame of the clutch hinges.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
53%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
