このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Pull the keyboard release tabs (shown in yellow) toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
If the keyboard does not come free, use a small flathead screwdriver to turn the keyboard locking screw (shown in orange) 180 degrees in either direction and try again.
Flip the keyboard over, away from the screen, and rest it face-down on the trackpad area.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the following 11 screws from the bottom of the computer:
Three 3 mm Phillips around the battery compartment.
Three 4.5 mm Phillips along the optical drive bezel. (a magnetic screwdriver may help to lift these screws out)
One 12 mm Phillips in the lower right corner.
Four 14.5 mm Phillips.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
