メインコンテンツにスキップ
iBook G4 14" 1.42 GHz Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. iBook G4 14" 1.42 GHz Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 iBook G4 14" 1.42 GHz Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a coin to rotate the battery locking screw 90 degrees clockwise.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. iBook G4 14" 1.42 GHz Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the keyboard release tabs (shown in yellow) toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
    • If the keyboard does not come free, use a small flathead screwdriver to turn the keyboard locking screw (shown in orange) 180 degrees in either direction and try again.
    • Flip the keyboard over, away from the screen, and rest it face-down on the trackpad area.
  3. iBook G4 14" 1.42 GHz Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Loosen the four silver Phillips screws that secure the RAM shield.
    • These screws will not come out all the way. The screws are held captive to the RAM shield to prevent them from getting lost.
  4. iBook G4 14" 1.42 GHz Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the RAM shield from the computer.
    • The four captive screws will come out with the RAM shield.
  5. iBook G4 14" 1.42 GHz Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the keyboard cable up from the logic board, holding the cable as close to the connector as possible.
    • When reassembling your iBook, make sure that you reconnect the keyboard cable before replacing the RAM shield.
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,877 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 32
今までの合計 12,850
