この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
はじめに
Replacing a defective fan is pretty easy and will keep your laptop running cool.
必要な工具と部品
Use a coin to rotate the battery locking screw 90 degrees clockwise.
Lift the battery out of the computer.
Close the display and flip the computer over.
Remove the three hex screws using a T8 Torx screwdriver.
Remove the following 10 screws from the bottom shield:
Six 3 mm Phillips
Three 7.5 mm Phillips
One 14 mm Phillips
3 の人々がこのガイドを完成させました。
