メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
はじめに
プラスチック製底部ケースを交換します。
  1. コインを使って、バッテリーロッキングネジを90度時計回りに回転させます。
    • コインを使って、バッテリーロッキングネジを90度時計回りに回転させます。
  2. コンピュータからバッテリーを持ち上げます。
    • コンピュータからバッテリーを持ち上げます。
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Use a pin (or anything you like) to remove the three rubber feet from the lower case.
    • Use a pin (or anything you like) to remove the three rubber feet from the lower case.
  4. 目で確認できるようになったプラスネジを3本外します。
    • 目で確認できるようになったプラスネジを3本外します。
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Use a spudger or small flathead screwdriver to pry up the three metal rings that housed the rubber bumpers.
    • Use a spudger or small flathead screwdriver to pry up the three metal rings that housed the rubber bumpers.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Remove the three Torx screws using a T8 Torx screwdriver.
    • Remove the three Torx screws using a T8 Torx screwdriver.
    • The shorter screw is in the center of the computer.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Remove the two Phillips screws on either side of the battery contacts.
    • Remove the two Phillips screws on either side of the battery contacts.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Breathe deeply. Trying times are ahead, but we promise the lower case does come off.
    • Breathe deeply. Trying times are ahead, but we promise the lower case does come off.
    • Push the thin rims of the lower case surrounding the battery compartment in, bending them past the tabs, and then lift up to free that corner of the lower case.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    There is a slot on the wall of the battery compartment that locks the lower case in place. Use a small flathead screwdriver to pry out the slot's lower rim and pull up on the lower case to free the slot from the tabs holding it.
    • There is a slot on the wall of the battery compartment that locks the lower case in place. Use a small flathead screwdriver to pry out the slot's lower rim and pull up on the lower case to free the slot from the tabs holding it.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Run a spudger along the seam between the lower case and upper case on the front of the computer to free the tabs locking the lower case. Pull up on the lower case and continue to use the spudger as necessary until you hear three distinct clicks.
    • Run a spudger along the seam between the lower case and upper case on the front of the computer to free the tabs locking the lower case. Pull up on the lower case and continue to use the spudger as necessary until you hear three distinct clicks.
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Continue to run the spudger around the front, right corner. There are two tabs on the port side of the computer, one near the front corner and one near the sound-out port.
    • Continue to run the spudger around the front, right corner. There are two tabs on the port side of the computer, one near the front corner and one near the sound-out port.
  12. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    There are three tabs over the optical drive that must be released before the lower case can come off. Slide the spudger into the lower case above the optical drive and run it toward the back of the computer until you hear three distinct clicks.
    • There are three tabs over the optical drive that must be released before the lower case can come off. Slide the spudger into the lower case above the optical drive and run it toward the back of the computer until you hear three distinct clicks.
  13. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Once the front and sides of the lower case are free, turn the computer so that the back is facing you and pull the lower case up and away from you until the back tabs pop free.
    • Once the front and sides of the lower case are free, turn the computer so that the back is facing you and pull the lower case up and away from you until the back tabs pop free.
    • it may be helpful to jiggle the case up and down.
  14. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Remove the small greasy springs with white plastic caps from either side of the battery contacts.
    • Remove the small greasy springs with white plastic caps from either side of the battery contacts.
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
31%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
添付文書
iRobot
メンバー登録日: 2009年09月24日
1 ポイント
648のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 8,370
