メインコンテンツにスキップ
iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz LCD Cover Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz LCD Cover Replacement, LCD Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the large piece of tape near the lower right corner of the display.
  2. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz LCD Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz LCD Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the single screw inserted through the piece of EMI tape near the bottom edge of the display (it's the first of the two clutch cover screws).
    • Use the tip of a spudger to remove the small washer under the screw you just removed.
  3. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz LCD Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Peel the aluminum/EMI tape as one piece off the cast aluminum frame of the clutch hinges.
    • It is not necessary to peel the tape off the thin steel LCD cover.
  4. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz LCD Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the pieces of readily removable tape from around the perimeter of the display.
  5. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz LCD Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 1 iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz LCD Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the piece of aluminum tape near the center of the LCD cover.
    • Peel back the piece of tape securing the display data cable ground loop to the thin steel LCD cover.
  6. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz LCD Cover Replacement: 手順 6、 2の画像 1 iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz LCD Cover Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two Phillips screws securing each side of the LCD to the clutch hinge frame (four screws total).
  7. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz LCD Cover Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift the thin steel LCD cover off the LCD.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,573 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 15
今までの合計 527
