この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドを参照して、インバーター/AirPortケーブルを交換しましょう。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Use a pin (or anything you like) to remove the three rubber feet from the lower case.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the following 7 screws from the edges of the keyboard area.
Three 2 mm Phillips along the right edge.
One 4.5 mm Phillips underneath where the magnet was.
One 6 mm Phillips with a small head in the lower left corner.
Two 6 mm Phillips with large heads, one in the upper left corner and one in the middle
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the two pieces of tape covering the inverter/AirPort cables along the lower edge of the display.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
40%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
