このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Use a pin (or anything you like) to remove the three rubber feet from the lower case.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the following 7 screws from the edges of the keyboard area.
Three 2 mm Phillips along the right edge.
One 4.5 mm Phillips underneath where the magnet was.
One 6 mm Phillips with a small head in the lower left corner.
Two 6 mm Phillips with large heads, one in the upper left corner and one in the middle
もう少しです!
ゴール
