この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドを参照して、壊れたフロントディスプレイベゼルを交換しましょう。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Use a pin (or anything you like) to remove the three rubber feet from the lower case.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the following 7 screws from the edges of the keyboard area.
Three 2 mm Phillips along the right edge.
One 4.5 mm Phillips underneath where the magnet was.
One 6 mm Phillips with a small head in the lower left corner.
Two 6 mm Phillips with large heads, one in the upper left corner and one in the middle
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the two pieces of tape covering the inverter/AirPort cables along the lower edge of the display.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Insert the flat end of a spudger between the display inverter and the front display bezel near the center of the inverter.
Run the spudger along the length of the display inverter, separating it from the adhesive securing it to the front display bezel.
Lift the inverter out of the front display bezel.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
83%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
