メインコンテンツにスキップ
iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz AirPort Extreme Card Replacement
必要な工具と部品
  1. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz AirPort Extreme Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a coin to rotate the battery locking screw 90 degrees clockwise.
  2. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz AirPort Extreme Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the battery out of the computer.
  3. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz AirPort Extreme Card Replacement, AirPort Extreme Card: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
    • If the keyboard does not come free, use a small flathead screwdriver to turn the keyboard locking screw 180 degrees in either direction and try again.
    • Flip the keyboard over, away from the screen, and rest it face-down on the trackpad area.
  4. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz AirPort Extreme Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Push the wire clasp away from the AirPort card and toward the display, then rotate up to free it from the RAM shield.
  5. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz AirPort Extreme Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Grasp the clear plastic tab on the AirPort card and pull toward the display.
  6. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz AirPort Extreme Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Hold the Airport card in one hand and use your other hand to remove the antenna cable.
終わりに
21 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 20
今までの合計 30,668
