メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iBook G4 12" 1.33 GHz Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. iBook G4 12" 1.33 GHz Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 iBook G4 12" 1.33 GHz Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Lay your iBook upside down on a flat surface.
    • Use a coin to rotate the battery locking screw 90 degrees clockwise.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. iBook G4 12" 1.33 GHz Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 2の画像 1 iBook G4 12" 1.33 GHz Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
    • If the keyboard does not come free, use a small flathead screwdriver to turn the keyboard locking screw 180 degrees in either direction and try again.
    • Flip the keyboard over, away from the screen, and rest it face-down on the trackpad area.
  3. iBook G4 12" 1.33 GHz Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four silver Phillips screws that secure the RAM shield.
  4. iBook G4 12" 1.33 GHz Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the keyboard cable up from the logic board, holding the cable as close to the connector as possible.
    • Make sure that you reconnect the keyboard cable before replacing the RAM shield.
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
708,888 ポイント
1,203のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
The screw is stripped. What should I do?
TheYootz Media Group - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 8
過去 30 日: 28
今までの合計 10,691
