このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
はじめに
このガイドを参照して、インバーター/AirPortケーブルを交換しましょう。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the two 3 mm Phillips screws inside the left edge of the battery tray.
Three 3 mm Phillips around the battery compartment.
Three 4.5 mm Phillips along the optical drive bezel. (a magnetic screwdriver may help to lift these screws out)
One 12 mm Phillips in the lower right corner.
Four 14.5 mm Phillips.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the following 7 screws from the edges of the keyboard area.
Three 2 mm Phillips along the right edge.
One 4.5 mm Phillips underneath where the magnet was.
One 6 mm Phillips with a small head in the lower left corner.
Two 6 mm Phillips with large heads, one in the upper left corner and one in the middle.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Carefully lift the upper case slightly and move it toward the front of the computer to reveal the trackpad connector. Use a spudger or your finger to disconnect the trackpad connector hidden beneath the white plastic tab.
After disconnecting the track pad connector, carefully rotate the upper case away from you and rest it against the display.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Turn the computer back over.
Disconnect the microphone cable at the front of the computer, between the left side of the hard drive and the metal framework, removing tape as necessary.
Although not absolutely essential, removal of the hard drive will give enough space to remove the connector with your fingers.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Use a 1.5mm hex screwdriver to remove the two hex screws on either side of the display (four screws total).
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the two pieces of tape covering the inverter/AirPort cables along the lower edge of the display.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
