この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
はじめに
The metallic bottom shield protects the logic board from electromagnetic interference.
必要な工具と部品
Lay your iBook upside down on a flat surface.
Use a coin to rotate the battery locking screw 90 degrees clockwise.
Lift the battery out of the computer.
Use a spudger or small flathead screwdriver to remove the three rubber feet from the lower case.
Remove the following 4 screws from the bottom shield:
Two 3 mm Phillips.
Two 7.5 mm Phillips.
5 の人々がこのガイドを完成させました。
