メインコンテンツにスキップ
iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement
必要な工具と部品
  1. iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement, Battery Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a coin to unscrew the battery cover, and remove battery.
  2. iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement, Back Cover: 手順 2、 2の画像 1 iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement, Back Cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a t8 Torx driver to unscrew the two screws holding in the back cover, then remove the cover.
  3. iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Open the screen, and remove the two t8 Torx screws holding the bezel in place.
  4. iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a flat tip screw driver to unsnap the bezel from its place.
    • When at the top rubberized area, pry the bezel down.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
aidan
メンバー登録日: 02/26/16
101 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 33
今までの合計 3,680
