メインコンテンツにスキップ
iBook G3 Clamshell CD Faceplate Replacement
必要な工具と部品
  1. iBook G3 Clamshell CD Faceplate Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a coin to turn both battery locking screws 90 degrees to the left.
    • Remove the battery cover.
    • Remove the battery from the computer by pulling up on the plastic tab.
  2. iBook G3 Clamshell CD Faceplate Replacement, CD Faceplate: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a straightened paperclip to manually eject the CD-ROM tray.
  3. iBook G3 Clamshell CD Faceplate Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the single black Phillips screw from the center of the CD-ROM bezel.
  4. iBook G3 Clamshell CD Faceplate Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Grasp the CD-ROM bezel and rotate it upward to remove it from the drive.
    If you rotate the bezel upward as described- you SNAP OFF THE TAB THAT YOU REMOVED THE SCREW FROM, which is what ATTACHES the bezel to the drive!!!. THANKS!
    quayd - 返信
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
2 件のコメント
There are two small black phillips screws which ALSO need to be removed ...... on some models. Although appearing identical, these covers are "similar" but NOT interchangeable between models of CD-Rom.
John Foster - 返信
Help I've broke my drive cover and it won't go back on how do I fix that
Mr. Yee Macinuwm - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 10,048
