メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
iBook G3 14" RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. iBook G3 14" RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a coin to rotate the battery locking screw 90 degrees clockwise.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. iBook G3 14" RAM Replacement, Keyboard: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the keyboard release tabs (highlighted in red) toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
    • If the keyboard does not come free, use a small flathead screwdriver to turn the keyboard locking screw 180 degrees in either direction and try again.
    • Flip the keyboard over, away from the screen, and rest it face-down on the trackpad area.
  3. iBook G3 14" RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • If your computer does not have an AirPort card installed, skip to the RAM shield removal step.
    • Push the wire clasp toward the AirPort card and pull it up to free it from the RAM shield.
  4. iBook G3 14" RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Grasp the clear plastic tab on the AirPort card and pull toward the right.
  5. iBook G3 14" RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Hold the AirPort card in one hand and use your other hand to remove the antenna cable.
  6. iBook G3 14" RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips screws that secure the RAM shield.
  7. iBook G3 14" RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Grasp the metal bracket on top of the RAM shield and pull upward to remove the shield.
  8. iBook G3 14" RAM Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull the keyboard cable up from the logic board, holding the cable as close to the connector as possible.
  9. iBook G3 14" RAM Replacement, RAM: 手順 9、 1の画像 1
    • Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    • Pull the chip directly out from its connectors.
終わりに
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 29,339
