メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 1の画像 1
    • Use a coin to rotate the battery locking screw 90 degrees clockwise.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
    • If the keyboard does not come free, use a small flathead screwdriver to turn the keyboard locking screw 180 degrees in either direction and try again.
    • Flip the keyboard over, away from the screen, and rest it face-down on the trackpad area.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 1の画像 1
    • If the computer does not have an Airport card installed, skip the next two steps.
    • Push the wire clasp toward the Airport card and pull it up to free it from the RAM shield.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 1の画像 1
    • Grasp the clear plastic tab on the Airport card and pull toward the right.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 1の画像 1
    • Hold the Airport card in one hand and use your other hand to remove the antenna cable.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two 2.5 mm Phillips screws that secure the RAM shield.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 1の画像 1
    • Grasp the metal bracket on top of the RAM shield and pull upward to remove the shield.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 1の画像 1
    • Pull the keyboard cable up from the logic board, holding the cable as close to the connector as possible.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    , 下部ケース: 手順 9、 1の画像 1
    • Your laptop should look approximately like this.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 10、 1の画像 1
    • Use a pin (or anything you like) to remove the three rubber feet from the lower case.
  11. : 手順 11、 1の画像 1
    • 目で確認できるようになった5.2mmプラスネジを3本外します。
  12. : 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーや小サイズのマイナスドライバーを使って、ゴム製バンパーを搭載している3つのメタルリングを持ち上げます。
  13. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the one 10 mm and two 20 mm hex screws using a 2mm hex. Alternatively, a T8 Torx screwdriver key will do.
  14. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the two 4.2 mm Phillips screws on either side of the battery contacts.
  15. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 15、 1の画像 1
    • Breathe deeply. Trying times are ahead, but we promise the lower case does come off.
    • Push the thin rims of the lower case surrounding the battery compartment in, bending them past the tabs, and then lift up to free that corner of the lower case.
  16. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 16、 1の画像 1
    • There is a slot on the wall of the battery compartment that locks the lower case in place. Use a small flathead screwdriver to pry out the slot's lower rim and pull up on the lower case to free the slot from the tabs holding it.
  17. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 17、 1の画像 1
    • Run a spudger along the seam between the lower case and upper case on the front of the computer to free the tabs locking the lower case. Pull up on the lower case and continue to use the spudger as necessary until you hear three distinct clicks.
  18. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 18、 1の画像 1
    • Continue to run the spudger around the front, right corner. There are two tabs on the port side of the computer, one near the front corner and one near the sound out port.
  19. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 19、 1の画像 1
    • Once the front and sides of the lower case are free, turn the computer so that the back is facing you and pull the lower case up and toward you until the back tabs pop free (it may be helpful to jiggle the case up and down).
  20. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 20、 1の画像 1
    • Remove the small greasy springs with white plastic caps from either side of the battery contacts.
  21. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 21、 1の画像 1
    • Remove the following 4 screws on the bottom of the computer:
    • Two 3 mm Phillips from the left side of the computer.
    • One 4.5 mm Phillips near the latch mechanism (this screw may be missing in 800 MHz iBooks)
    • One 14.2 mm Phillips near the front, right corner.
  22. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 22、 1の画像 1
    • Use a straightened paperclip to open the optical drive tray.
  23. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 23、 1の画像 1
    • Pull the optical drive out just enough so that you can access and remove a Phillips screw near the battery compartment.
  24. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 24、 1の画像 1
    • Pull the optical drive a bit more so that you can access and remove a second Phillips screw near the power receptacle.
  25. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 25、 1の画像 1
    • Turn over the computer and open it.
    • Use tweezers (or a refrigerator magnet) to remove the magnet covering a Phillips screw near the middle of the computer.
  26. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 26、 1の画像 1
    • Remove the following 4 screws on the edges of the keyboard area.
    • One 4.5 mm Phillips underneath where the magnet was.
    • Three 6 mm Phillips in plastic depressions.
  27. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 27、 1の画像 1
    • Peel up the foil tape covering the speaker cable near the ports.
  28. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 28、 1の画像 1
    • This is a diagram of the trackpad ribbon clamp connector you will disconnect in the next step.
    • 1) With your fingernails, grasp the locking bar on either side and pull up a small amount (about 1/16" or 2 mm).
    • 2) After disengaging the locking bar, slide the cable out of the connector.
  29. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 29、 1の画像 1
    • Loosen the trackpad connector by pulling the top piece up slightly, freeing the trackpad ribbon.
    • Slide the orange trackpad ribbon out of the connector.
  30. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 30、 1の画像 1
    • Before you can jerk the upper case off with joy, you must disconnect both the blue and white power cable and red and black speaker cable as described in the next steps.
    • Lift the upper case from the left side and use your other hand to pull out the right side in order to clear the power receptacle.
    • There may be a thin metal bar fastened to the upper case by the two screws on either side of the optical drive. This bar provides rigidity around the optical drive; don't forget it when reassembling.
  31. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 31、 1の画像 1
    • The connectors at the ends of the cables are attached very firmly to the sockets on the logic board. Pulling directly on the cable will either separate the cable from its connector or the socket from the logic board.
    • Lift the upper case enough to disconnect the blue and white power cable from the logic board. Using your fingernails or a dental pick, carefully pry the connector from its socket. Make sure you're pulling only on the connector and not on the socket.
  32. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 32、 1の画像 1
    • Lift the upper case off completely and disconnect the red and black speaker cable from the logic board. As before, make sure you're pulling only on the connector and not on the socket.
  33. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 33、 1の画像 1
    • There is a magnet that allows the computer to detect when the laptop is closed. If this magnet is not present your computer will not automatically go to sleep. Be sure the magnet is in the position indicated.
  34. : 手順 34、 1の画像 1
    • ラップトップは、この画像のように見えます。
  35. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 35、 1の画像 1
    • Remove the following 14 screws (some models may be missing a couple of screws):
    • One 2.5 mm Phillips.
    • Six 3.5 mm Phillips.
    • One 4.5 mm Phillips near the sleep light with a small shaft.
    • Two 4.5 mm Phillips with larger shafts.
    • Four 5 mm Phillips
    • If a screw is inserted in the left hole, the 14.2 mm screw in step 24 can not be inserted to hold the top case down.
  36. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 36、 1の画像 1
    • Peel back three strips of yellow tape in the bottom left corner.
    • Peel back one strip of foil tape in the upper left corner and another near where the trackpad connects to the logic board.
  37. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 37、 1の画像 1
    • Lift the top shield up from the right side, minding the upper left corner, which may catch on the metal framework.
ゴール
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
12%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 5,958
